メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn off your laptop and make sure that it is not connected to any power source.
    • Put the laptop upside down so the back panel is facing you.
    • Remove the battery from the back of the computer.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Find the backplate on the back of the laptop and unscrew the single, 5mm screw with a Philip Head Screwdriver.
    • Using your finger, go under the ledge of the back plate and take it off to expose the RAM.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Once the RAM is exposed, use both hands to unlock the RAM and pull apart the metal pieces holding them in.
    • The card will pop out at an angle and you will need to carefully pull it out. If not using even pressure to remove the card, the RAM will be locked into the slot.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5304 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • You can insert your new RAM card into the slot very carefully. It will insert at an angle.
    • You can then push down on the flat face of the card and it will lock into place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
AbbyThorng
メンバー登録日: 03/15/23
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 146
