メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the laptop is disconnected from all power sources and turned off.
    • Start with computer upside down with battery slot facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the buttons of the sides of the battery to slide inwards and release the battery.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Take the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement, Key: 手順 4、 1の画像 1
    • Open your laptop and face the keyboard towards yourself.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5304 Laptop Key Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Push the key back into the keyboard where it was missing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emily Verre
メンバー登録日: 03/13/23
211 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 3-1, Petersen Spring 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-S23S3G1
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 83
