メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop, and flip it upside down. You want the spine to be furthest away from you.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Release the locking mechanism by switching the left slider to the left.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the right slider to the right, and simultaneously, pull the battery out at a diagonal angle.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • With the Phillips #0 screwdriver, unscrew the 4.6mm screw on the left side of the "L"-shaped covering.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift up the "L"-shaped plastic covering to remove it.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-A5201 RAM Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the two metal prongs on either side of the RAM module away from the module simultaneously.
    • Lift up the RAM module to remove.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Ashley Cannon
メンバー登録日: 03/24/15
156 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015 Baylor, Team 6-5, Shaver Spring 2015人のメンバー
BU-SHAVER-S15S6G5
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 13
今までの合計 1,056
