メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement, RAM Stick: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully hold the edges of the RAM and remove the stick.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 RAM Stick Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Line up the new stick of RAM with the gold contacts facing the slot and evenly push the new stick into the same slot which you removed the old stick.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Geoffrey Souza
メンバー登録日: 10/25/19
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 250
