メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Open the device so that the keyboard is visible.
    • Slip the wide tip of the spudger underneath the Enter key on the keyboard.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slowly slide the spudger along the perimeter of the keyboard in a clockwise manner until you’ve reached the top left corner.
    • Lift the keyboard at an angle.
    • Be aware to not lift the keyboard too forcefully as to not damage anything.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5108 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the pointed tip of the spudger to open the notches on the ribbon cable directly attached to the device.
    • Pull the connector out of its slot and lift the keyboard out of the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michael Medeiros
メンバー登録日: 10/25/19
150 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, O'Connell Fall 2019人のメンバー
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 245
