メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip over the device so that the model stickers are facing up.
  2. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the right notch to the unlock position by sliding it to the right.
  3. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Hold the left notch in an unlocked position with one hand and use the other hand to slide the battery out.
  4. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the Phillips #0 screw from the memory cover.
  5. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Grasp the side of the hard drive opposite the circular battery, and carefully pull out the drive by moving it away from the circular battery.
  6. Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55D-A5108 Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the 16 screws holding the back cover with a Phillips #0 screwdriver.
    • Pry the cover off with an opening tool.
    • Gently remove the cover with your hands and place to the side.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
82,579 ポイント
201のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,410のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 26
今までの合計 201
