メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove this screw with a JIS #000 screwdriver.
    • This screw does not come out all the way.
  3. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the panel with the plastic opening tool. Make sure you lift it on all four sides.
  4. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the JIS #000 screwdriver, remove the .5mm screw.
  5. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to remove the keyboard from the laptop.
  6. Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-a5310 Keyboard Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Once keyboard is popped out, use a nylon spudger to undo the ribbon or flap that attaches the back of the keyboard to the inside base of the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kari Rodgers
メンバー登録日: 02/08/18
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
2 件のコメント
Step has the incorrect screw to release the keyboard. There is no need to open the back panel. The screw which holds down the keyboard is the long screw between the Serial Number sticker and the battery release switch #2.
Anthony Francisco - 返信
Agreed 100%. Good thing I looked at this comment before I ran into major trouble. Thank you!
Jeff Breuer -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 2,251
