メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-C5268 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-C5268 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug and power off the laptop.
    • Unscrew the two 9 mm Phillips #1screws holding the battery in place.
  2. Toshiba Satellite C55-C5268 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5268 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the battery and pull it away from the laptop to remove it.
    • This doesn't require a lot of effort, so you don't have to pull too hard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Greg Smith
メンバー登録日: 10/24/16
347 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S4G1
2 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thanks, l think my battery is dead, charged it for 12 hours and base never got hot, not charging, right? Computer does not come on at all.
bribocall - 返信
Hello! i have TOSHIBA SATELLITE C55-B1065 Laptop and i’m wondering what is the good battery i should buy ?
sana aissaoui - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 37
過去 30 日: 123
今までの合計 16,528
