メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  3. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the ten 6.5mm PH1 Phillips head screws that hold down the back cover.
  4. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  5. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement, Screen: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect these three cables.
  6. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Open the laptop at a right angle to make the later removal much easier.
  7. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Unscrew the four PH1 Phillips head screws on the hinges.
  8. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Separate the screen from the rest of the laptop.
    • Make sure the cables do not catch on the bottom piece.
  9. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Using a pair of tweezers, remove the two stickers on the bottom of the screen.
    • Unscrew the two screws underneath.
  10. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Stick the plastic opening tool underneath the screen bezel and run it along the edge of the screen.
    • Loosen each hinge separately, it would be more difficult otherwise.
  11. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Unscrew the four inner screws around the screen.
    • Leave the two outer screws on the top alone.
  12. Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Screen Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Mind the cable on the bottom of the screen.
    • Simply lift the screen out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angela Rodriguez
メンバー登録日: 02/28/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 2,420
