メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  3. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the ten 6.5mm PH1 Phillips head screws that hold down the back cover.
  4. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  5. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Hard Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • The hard drive is on the bottom left side.
    • Remove both releases from the rubber hard drive mount.
  6. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the hard drive from underneath on the right side.
    • While holding it up, pull it away from its connector so that it disconnects.
  7. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Peel off the rubber hard drive mount.
  8. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Slide the disk drive to the right and gently lift up the disk out the laptop.
  9. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the 5 ribbon cables.
    • To remove, unlock the latch of each ribbon and pull it out.
  10. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • There is a wifi card underneath the large ribbon cable on the right.
    • Remove the plastic piece that covers the screw.
  11. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Unscrew the PH1 Phillips head 3.0 mm long screw holding it in.
    • Pull out the WiFi card.
  12. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Disconnect the 4 regular cables.
    • Carefully pull the cable parallel to the board, not up or at an angle.
  13. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Unscrew the seven PH1 Phillips head 3.0 mm long screws that hold the motherboard in place.
  14. Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Motherboard Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Carefully lift the motherboard from the edges.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Abdel Feliciano Gonzalez
メンバー登録日: 02/28/17
722 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 7,172
