メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Abdel Feliciano Gonzalez
メンバー登録日: 02/28/17
722 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 2,267
