メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-C5240 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure you turn off the laptop before starting.
    • Remove the two 6.5mm PH1 Phillips screws securing the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the battery out, keeping it flat and parallel to the laptop so that it slides out easily.
  3. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, Back cover: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the ten 6.5mm PH1 Phillips head screws that hold down the back cover.
  4. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, open the back cover and remove it from the laptop.
    • It is recommended that you start from a corner and run the tool along the edge of the cover.
    • Be careful not to bend or crack the cover.
  5. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement, RAM: 手順 5、 3の画像 3
    • The RAM is at the upper middle area of the motherboard.
    • Push down on the clips on either side of the RAM stick evenly.
    • It will come loose in an angle once the clips are released.
  6. Toshiba Satellite C55-C5240  RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Simply pull out the RAM stick.
    • These steps work for both sticks of RAM.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Angela Rodriguez
メンバー登録日: 02/28/17
261 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017 USF Tampa, Team S1-G5, Nance Spring 2017人のメンバー
USFT-NANCE-S17S1G5
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 1,512
