メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip laptop upside down so you can see the screws.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the back casing.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Pull the battery from the back of the laptop for removal from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the remaining 7 mm screws on the back panel of the laptop with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to pry up a corner of the back panel and continue to pop the back panel off.
    • Expect to hear popping as you pull the back panel off.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • The hard drive is held in place with a soft, blue rubber retainer. The retainer can be disconnected by pulling up on the two tabs at the left side of the hard drive in these images.
  6. Toshiba Satellite C55-B5302 Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull the hard drive away from the connection to remove it from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jeff Sims
メンバー登録日: 10/02/18
242 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018 Linn Benton Community College, Team S1-G6, Karnes Fall 2018人のメンバー
LBCC-KARNES-F18S1G6
4 メンバー
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 1,053
