メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure to completely shut down the laptop using the power button.
  2. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the two 7mm screws near the battery.
  3. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull on the battery to remove it from the laptop.
  4. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, unscrew the 7mm middle screw.
  5. Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5302 CD Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull on the CD Drive to remove it from the laptop.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Connor Thompson
メンバー登録日: 04/27/20
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020 UW Tacoma, Team S1-G40, Cardinal Spring 2020人のメンバー
UWT-CARDINAL-S20S1G40
1 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 185
