メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Flex the metal retaining clips on the side of the RAM away from one another.
    • If done correctly, the RAM will pop out of its lock.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the RAM out of the socket to remove.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Andrade
メンバー登録日: 02/14/18
1,081 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
So the complete bottom panel doesn’t need to be removed to access the memory? The bottom panel that is held in place by another 8 screws?
Andrew Kling - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 28
今までの合計 1,137
