メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 3、 1の画像 1
    • Make sure device is turned off and unplugged
    • Failure to do so could result in electric shock
    • Use J0 Philips Head Screwdrivers to remove 13, 6.6 mm screws on back of device
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the remaining two, 6.6 mm screws to remove the battery
    • Use a plastic opening tool to lift and open the back
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Optical Disk Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and pull out disk drive
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Andrade
メンバー登録日: 02/14/18
1,081 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 16
今までの合計 721
