メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the thirteen 6.6mm Phillips #0 screws on the back of the device.
  4. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift and remove the bottom panel.
  5. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Remove the six 2.3mm Phillips #0 screws from the motherboard.
    • Use a pair of tweezers to lift up the tab on the ZIF connector and pull out the ribbon cable.
  6. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the wires from the motherboard.
    • Lift and remove the disk drive.
    • Lift and remove the hard drive.
  7. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Lift up the motherboard
    • Use tweezers to carefully peel apart IDE ribbon cables connected from motherboard to keyboard
  8. Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5200 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to unlatch the keyboard from the device
    • Lift the keyboard off the laptop, careful of the IDE ribbon cable
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Andrade
メンバー登録日: 02/14/18
1,081 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
gracias por la guía
Mark Puga - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 42
今までの合計 3,780
