メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement, Key: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to lift a key off of the keyboard
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Align the key onto the keyboard
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5200 Key Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Press key into place gently with tweezers
    • You should hear a click indicating the key has attached to its clip on the keyboard
終わりに
Gently push key back down on the keyboard
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Andrade
メンバー登録日: 02/14/18
1,081 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 433
