メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off and remove all sources of power.
    • Flip the laptop over so that way the bottom is facing towards you.
    • Remove the two 6.6mm Phillips #0 screws from the battery.
  2. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-B5200 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the single 4.6mm Phillips #0 screw securing the fan.
    • Use a pair of tweezers to unplug the fan from the motherboard.
    • Pull the fan out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pablo Andrade
メンバー登録日: 02/14/18
1,081 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G1, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S3G1
4 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 913
