メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Push the left tab with your left hand.
    • Then push the right tab with your right hand.
    • While your right hand is still pushing, remove the battery with your left hand.
  2. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement, RAM: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove one JIS #000 screw.
    • This screw does not come out all the way, but you will still be able to open the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the panel open. Be sure to do this on all four sides. Then the panel will lift off.
  4. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Take the nylon spudger, and push the prongs so that it releases the RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5310 RAM Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Once the RAM has lifted, use tweezers or fingers to pull it out.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kari Rodgers
メンバー登録日: 02/08/18
482 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018 Sam Houston State, Team S16-G1, Nardone Spring 2018人のメンバー
SHSU-NARDONE-S18S16G1
5 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 18
今までの合計 336
