メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop
  2. Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the only screw (5 mm) that is holding on the removable back panel and remove the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 5-mm screws near the disk drive on the back panel. These two screws are above and below the manufacturer’s sticker.
  4. Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Under the back panel, remove the 4-mm screw holding the disk drive in place.
  5. Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5286 Optical Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully slide the optical drive out of its place in the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Zellers
メンバー登録日: 11/06/18
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
Not a medium effort at all - very easy.
…although, I did have to use an iFixt It needle-nose tweezer to pull the middle 5mm screw out after it was unscrewed - it would not fall out nor did it cling to the screwdriver.
William Totman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 17
今までの合計 300
