メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • There is a removable panel on the underside of the laptop with one 5-mm screw holding it in place.
    • Use the screwdriver to remove the screw and then remove the back panel.
  3. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Underneath this panel is a silver square with rubber around the edges. This is the hard drive. On the side of the hard drive nearest to the manufacturer’s label, there is a large, flat 8-mm screw that is holding the hard drive in place.
    • Use the screwdriver to remove the screw.
  4. Toshiba Satellite C55-A5286 Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully hold the sides of the hard drive with the rubber and pull the hard drive out. It should remove fairly easily.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Zellers
メンバー登録日: 11/06/18
265 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 メンバー
9のガイドは作成済み
コメント 1 件
The hard drive is ‘encased’ in a foil-looking, very flexible ‘enclosure’.
On the screw-side (near the label), each corner of the foil enclosure has a rubber black stuffed between the drive and the laptop - these blocks are connected to the enclosure via a rubber ‘string’. If you pull those nubs straight up, you can pull on them towards the label to disengage the drive from its SATA interface.
William Totman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 23
今までの合計 801
