メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Be sure to unplug the AC adapter and all other components from the laptop.
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5286 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
終わりに
You have now taken the battery out of the laptop. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order, being sure to snap the battery back into place.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sabria Abufares
メンバー登録日: 11/06/18
189 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018 IUPUI, Team S1-G5, Hovde Fall 2018人のメンバー
IUPUI-HOVDE-F18S1G5
2 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 361
