メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5140 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5140 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Make sure that the device is unplugged, completely off, and that the device is not warm to the touch.
    • Flip the device over, and unscrew the 5mm PH#1 screw on L shaped access panel.
    • Screw will not come out of access panel: simply unscrew until loose.
  2. Toshiba Satellite C55-A5140 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to open access panel by sliding it into notch near screw and prying access panel(L-shaped) away from device.
    • Pull panel completely free from device and set aside.
  3. Toshiba Satellite C55-A5140 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5140 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Push the two metal tabs on each side of RAM stick outward (away from RAM) to unlock from tray.
    • Pull ram straight out (away from connector) to remove.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. After sliding new RAM into tray, push straight downward to lock it into position.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Chapman
メンバー登録日: 09/27/17
533 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2017 Eastern Washington University, Team S1-G5, Carnegie Fall 2017人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F17S1G5
3 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 391
