メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement, RAM: 手順 3、 1の画像 1
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Observe the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your Phillips #1 screwdriver, unscrew the 6mm screw on the panel, exposing the hard drive and RAM.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the ram chip is exposed, push the two clips away from the ram chip to release it. (Clips move in direction of arrows.)
  6. Toshiba Satellite C55-A5100 RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The ram chip will tilt up after the clips are released.
    • Using your fingers, pull the ram chip out at a slight angle.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Walker Tortorigi
メンバー登録日: 01/29/18
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G10
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 332
