メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press down with your fingers while also applying a sliding motion on the latch buttons near the battery on the underside of your laptop.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the battery upward with your fingers out of the battery compartment.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Place laptop with the bottom of it facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the 4mm Phillips #1 screw on the side of the now exposed area.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the disc drive from the device.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Walker Tortorigi
メンバー登録日: 01/29/18
495 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G10, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G10
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
Any idea of how tall the drive is? Is it 12.7mm or 9.5mm tall?
Luis Alejandro Araúz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 326
