メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, Hard Drive: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the laptop with the bottom facing up.
    • Remove the single 6mm Phillips #1 screw keeping the laptop panels in place.
  2. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the 8mm screw that is holding the hard drive in place.
  3. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use your finger to lift the hard drive up.
    • Pull out the hard drive to the right.
  4. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement, CPU Cooling Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew all 15 of the screws in the back cover of the laptop.
    • Carefully pry the back cover off the laptop using the prying tools, starting from the hard drive side.
  5. Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite C55-A5100 CPU Cooling Fan Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Unscrew the two silver screws attaching the fan to the case.
    • Unplug the power connector for the fan.
    • Pull the fan up out of the slot.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Rei Rutkowski
メンバー登録日: 11/26/18
184 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018 IUPUI, Team S8-G8, Wilson Fall 2018人のメンバー
IUPUI-WILSON-F18S8G8
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
The one I disassembled didn’t have a screw under the battery bay, but did have one under the HDD bay, just as described by a comment in the charge port replacement guide.
Luis Alejandro Araúz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 7
今までの合計 915
