メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Click button 1 to the unlocked position.
    • This button will have a 1 by it.
  2. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push and hold button 2 to the left.
    • As you push button 2 to the left position, simultaneously lift up the battery pack.
    • This button will have a 2 by it.
  3. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Lower Case: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Lower Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 2.5mm screws.
  4. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 2.5mm Phillips #1 middle plate screw.
  5. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the middle vent panel.
    • Set the panel to the side.
  6. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, remove the outer panel and set to the side.
    • Be careful not to break the back of the computer.
  7. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 7、 1の画像 1
    • Locate the opticaldrive and find where it is slotted into the motherboard.
    • Be careful not to break the attachment site.
  8. Toshiba Satellite C50D-A Optical Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently lift up the optical drive at a slight angle, and pull it towards you to remove it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Amber van Solingen
メンバー登録日: 01/29/18
678 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G11
3 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
This is an awful guide - it does not tell you that there are another 6 or more screws under the keyboard - this is bad.
Books2Africa Tech Team - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 883
