メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Click button 1 to the unlocked position.
    • This button will have a 1 by it.
  2. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push and hold button 2 to the left.
    • As you push button 2 to the left position, simultaneously lift up the battery pack.
    • This button will have a 2 by it.
  3. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Lower Case: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Lower Case: 手順 3、 2の画像 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the eleven 2.5mm screws.
  4. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 2.5mm Phillips #1 middle plate screw.
  5. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift up the middle vent panel.
    • Set the panel to the side.
  6. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, remove the outer panel and set to the side.
    • Be careful not to break the back of the computer.
  7. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 1 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 2 Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement, Fan: 手順 7、 3の画像 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the one 1.5mm screw.
  8. Toshiba Satellite C50D-A Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the fan up and blow compressed air or replace with a new one.
    • Blow compressed air into the spirals in the middle of the fan.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Amber van Solingen
メンバー登録日: 01/29/18
678 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018 University of Alabama, Team S3-G11, Bedsole Spring 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-S18S3G11
3 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 1,186
