メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the laptop.
    • Disconnect the power cable from the laptop. If you do not, electric shock may result.
  2. Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and orient it such that the battery faces towards you and the front faces away from you as shown in the diagram.
    • Unlock the battery by sliding the tab shown to the right
    • This tab will latch into place.
  3. Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the tab shown to the left and remain holding it.
    • This tab does not lock into place like in the first step.
    • Place your thumb on the grips of the battery as shown.
    • While holding onto the grips, pull the battery towards you and away from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement, Disc Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and orient it so that the battery faces away from you.
    • Remove the 5mm Phillips #0 screw on the bottom case.
  5. Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite A85-S107 15" Disc Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the plastic opening tool into the gap between the disk drive and the laptop and pop out the disk drive.
    • Slid the disc drive out of its slot on the left side of the computer. It should slide out easily.
終わりに
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Alana
メンバー登録日: 04/14/13
96 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 10-38, Amido Spring 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-S13S10G38
4 メンバー
24のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 576
