メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi/Memory Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Gudgel
メンバー登録日: 10/05/10
763 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 メンバー
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,273
