メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
    • Remove the crossing bar.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a plastic opening tool to disconnect the black and white antenna cable's connectors from the Wi-Fi card.
    • Note that the black wire is connected to the port that is labeled main.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use fingers to push the clips away from memory card.
  6. Toshiba Satellite A75-S226 Wi-Fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use fingers to remove the Wi-Fi card.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Gudgel
メンバー登録日: 10/05/10
763 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 メンバー
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 12
今までの合計 3,223
