この修理ガイドは変更されています。最新の未承認バージョンに切り替えます。
必要な工具と部品
Remove the 5.64 mm screw from the bottom of the crossing bar.
Remove the crossing bar.
Use the plastic opening tool to lift up the top panel all the way along the keyboard until it loosens.
Use the Phillips screwdriver to remove the two 3.7 mm screws from the battery compartment.
Then remove the fourteen 8.6 mm screws from the bottom of the case.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
