メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Wi-Fi/Memory Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5.75 mm screw from the cover panel.
    • Turn the laptop over with the screen facing down.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift up the cover panel using a plastic opening tool.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement, Memory: 手順 3、 1の画像 1
    • Match the notch on the left of the gold edge of the memory with the notch of the laptop.
    • Insert the memory into the slot.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 Memory Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Push down on the memory gently until it clicks into place.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Gudgel
メンバー登録日: 10/05/10
763 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 メンバー
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 4,755
