メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two 5.62 mm screws from the optical drive cover.
  2. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the optical drive cover.
    • A plastic opening tool or a fingernail may be helpful in lifting it from its groove.
  3. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the inset divot, push the optical drive out of the laptop to remove.
  4. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement, CD Drive: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 8.6 mm screw.
  5. Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite A75-S226 CD Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the bottom left corner of the CD Drive until the drive protrudes from the case.
    • When a good amount of the CD Drive is showing on the right side, gently pull it out completely.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Gudgel
メンバー登録日: 10/05/10
763 ポイント
13のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010 Cal Poly, Team 4-43, Amido Fall 2010人のメンバー
CPSU-AMIDO-F10S4G43
5 メンバー
39のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 3,449
