メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement, Key: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert something thin, such as your fingernail or a credit card, beneath the corner of the key cap (the part of the key that is normally visible).
    • Pull up on the key cap until it pops free of the keyboard.
  2. Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite A665-S5170 Key Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Grip the upper edge of the key pad--the white hinge beneath the key cap of the key--with your flat nose pliers.
    • With the edge of the key pad pinched firmly in your pliers, gently pull up with your pliers until the top left and right corners of the key pad pop out of place.
    • Still holding the key pad with your pliers, slide the key pad towards the bottom of the key panel until the bottom of the key pad slides out of its hinge.
    • Lift the key pad fully from the computer with your pliers.
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be sure to read the notes when reassembling the device.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominic Rizzo
メンバー登録日: 10/30/16
179 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 21
今までの合計 773
