メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer upside-down so that the bottom of the laptop is facing up.
    • Position the computer so that you are able to read the words on the labels on the bottom of the laptop from left to right.
    • Using the tip of your finger, slide the right clasp of the battery panel horizontally to the right until it locks into place.
  2. Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the left clasp of the battery panel horizontally to the left, and hold it in place.
    • You will have to continue holding the left clasp of the battery panel in place for future steps in order to remove the battery.
  3. Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite A665-S5170 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • While continuing to hold the left clasp of the battery panel in place, slide out the old battery by pulling it towards you.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Chelsea Teague
メンバー登録日: 10/30/16
385 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016 Baylor, Team 4-5, Williams Fall 2016人のメンバー
BU-WILLIAMS-F16S4G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 1,163
