メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5mm Phillips screw from the bottom of the laptop.
  2. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the optic disk drive from the computer.
  3. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Optical Disc Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4mm Phillips screws.
    • Remove the rectangular metal plate.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Megan Murrell
メンバー登録日: 03/20/17
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 7
今までの合計 240
