メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug all cables and other devices from the computer before starting this replacement.
    • Turn the computer over, so the screen is facing down and the battery is positioned in front of you.
  2. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate the two sliding tabs on either side of the battery.
    • Using both hands, place one finger on each tab and slide them to the sides and away from each other.
  3. Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite A660-ST3NX2X Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery out, keeping the tabs pushed to the side.
    • The right tab on this laptop stayed pushed to the right without needing to be held in place.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Megan Murrell
メンバー登録日: 03/20/17
322 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017 Texas Tech, Team S8-G1, Bennett Spring 2017人のメンバー
TTU-BENNETT-S17S8G1
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 13
今までの合計 505
