メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close laptop and turn it upside down.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the left locking hatch to the left.
    • Hold the right spring latch to the right.
  3. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the 6 rubber tabs on the housing using the metal spudger.
  5. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  6. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry out plastic housing on all sides.
  7. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pry out the bottom left and right locking pieces of the plastic housing with the metal spudger.
  8. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the four 5.8 mm screws using the Phillip's #0 screwdriver.
  9. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the eight 6.5 mm screws on the left and right sides of the screen using the Phillip's #0 screwdriver.
  10. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Pull the screen down.
    • Pull off tape and take our video connector.
  11. Toshiba Satellite A305-S6848 LCD Screen Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove cold cathode fluorescent light bulb connector.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Joshua E Hong
メンバー登録日: 11/06/17
449 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 525
