メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Close laptop and turn it upside down.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the left locking hatch to the left.
    • Hold the right spring latch to the right.
  3. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully remove the battery from the laptop.
  4. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • The keyboard is held in by a locking strip between the screen and the keyboard.
  5. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to pry out the right portion of the locking piece just above the DEL key.
  6. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your hand to take out locking strip from the right portion that was pried out.
  7. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use the Phillip's #0 screwdriver to take out the two 5.8 mm Phillip's #0 screws from the top right and left corners of the keyboard.
  8. Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 Keyboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lift the keyboard up slightly. Use caution as the keyboard ribbon cable is still attached below the keyboard.
    • Disconnect the keyboard by flipping the locking clip upwards.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua E Hong
メンバー登録日: 11/06/17
449 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 12
今までの合計 573
