メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 5.8mm Phillip's #0 screw with Phillip's #0 screwdriver while prying plastic covering up with metal spudger.
  2. Toshiba Satellite A305-S6848 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove plastic covering.
    • Pull up the silver tab to remove the hard drive from the slot.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Joshua E Hong
メンバー登録日: 11/06/17
449 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G1, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G1
2 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Note: There are two hard drives in this machine. One has a single screw holding it in place within the compartment, and is very straightforward. The other has two screws. After removing the latter, the drive compartment pulls out, sliding over the now empty screw holes.
Kim McCoy - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 1,016
