メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off the computer.
    • Disconnect the charging cable from computer.
    • Failure to unplug the cable could result in electric shock.
    • Flip the computer upside down.
  2. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide latches labeled #1 and #2, located outside the battery cover, away from each other.
    • Latch #1 will click over and stay while latch #2 will have to be held for battery to release.
  3. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
  4. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Turn the device so the top side is facing up. Open device to expose key board.
  5. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Locate plastic bezel above keyboard and use flat side of spudger to pry away from device.
  6. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove 2 Phillips 3.1 mm size screws from each side above the keyboard.
  7. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently lift keyboard a few inches above device, exposing the attached ribbon cable.
  8. Toshiba Satellite A215-S7425 Keyboard Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently disconnect the ribbon cable from the motherboard, it should easily slide out from the connector.
    • To avoid damage to the ribbon cable, Do not yank or forcibly remove. To avoid further damage to the cable do not bend it. A bent ribbon cable may cause the keyboard to not function correctly.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Marianne
メンバー登録日: 09/08/14
647 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014 Pasco Hernando, Team 5-2, Prince Fall 2014人のメンバー
PHSC-PRINCE-F14S5G2
10 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 493
