メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Locate the RAM storage space on the back of your Toshiba Satellite.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the two screws holding the plate to the laptop.
    • Gently lift the lid, and remove it form the Satellite.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Identify the clips on each side of both RAM components that are holding them in place.
    • To remove each component, simply push each clip gently outward until the component pops upward.
  4. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull and remove the RAM component, and repeat for the second component laying underneath the first.
  5. Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S4757 RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Be sure to match each RAM components female insert, with the laptops male insert during reassembly. If you do not reinstall the components correctly your motherboard may fry.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jacob Brown
メンバー登録日: 10/10/16
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 335
