メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A215-S4757 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A215-S4757 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before removing anything on your Toshiba Satellite, make sure your computer is turned off, and your power adapter is not plugged in.
  2. Toshiba Satellite A215-S4757 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn your Satellite over and locate your battery.
    • Locate the battery clips.
    • With your thumb and pointer fingers slide them outward at the same time, and hold.
  3. Toshiba Satellite A215-S4757 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215-S4757 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently lift the battery out of its socket until completely removed and release the clips.
    • Your battery is now removed from your computer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Brown
メンバー登録日: 10/10/16
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016 Texas Tech, Team 12-2, Bennett Fall 2016人のメンバー
TTU-BENNETT-F16S12G2
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 297
