メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is away from you.
    • Unscrew the two captive screws with the Phillips #1 and open the compartment.
    • The captive screws cannot be removed from the lid.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pull the two tabs away from the RAM so that the RAM will be removable.
    • Make sure to gently pull the RAM away from the base connections in the device. Do not use excessive force or other tools to remove it.
  3. Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A215 S4697 RAM Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the old RAM has been removed, insert the new RAM stick and ensure that they are oriented in the correct direction before installation. This can be done by lining up the gold connections to each other.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
15人の作成者と共同で作成されました。
Nikhitha Byragani
メンバー登録日: 04/16/13
58 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
ned solution for my satitillate pro as the fix i need is not listed . my Toshiba is a l875d-s7332 and cu
ls not find the right as the fix given is for and older moldel, can i pls get the right data mailed to my email asasp pls
wendell burgess - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 2,846
