メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement
  1. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Close the laptop and turn it over so that the base is facing upwards and the spine is facing away from you.
    • Find the battery compartment.
    • Slide the left slider which is just beneath the battery compartment into its leftmost position.
  2. Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite A215 S4697 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide and hold the right slider into its rightmost position. Lift the battery out of the compartment.
    • Do not touch the gold nodes inside the compartment.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Grace Cowell
メンバー登録日: 04/15/13
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013 Cal Poly, Team 4-12, Maness Spring 2013人のメンバー
CPSU-MANESS-S13S4G12
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 17
今までの合計 1,076
