メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A210 RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement, RAM: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  2. Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Toshiba Satellite A210 RAM Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
終わりに
In order to reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Devin
メンバー登録日: 04/11/13
57 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 2,209
