メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, RAM: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the screw holding the RAM cover with a PH1 screwdriver.
    • Remove the RAM cover.
  4. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Push outwards on the metal tabs to release the RAM.
    • Remove the RAM. Some force may be needed.
    • Be careful not to touch the gold pins on the RAM chips as there may be a build-up of static electricity. This can fry the parts of the chip that houses memory.
  5. Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 5、 3の画像 1 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 5、 3の画像 2 Toshiba Satellite A210 Optical Disc Drive Replacement, Optical Disc Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a PH0 screwdriver to remove the screw holding the optical drive in place.
    • Using your index finger, push the metal tab inside the RAM bay which is located directly underneath the screw-hole.
    • The optical drive will then slide out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Bret Wilson
メンバー登録日: 04/11/13
274 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 1,638
