メインコンテンツにスキップ
Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug the AC adapter and all other auxiliary components from the laptop.
    • Slide the battery lock tab away from the center of the laptop to unlock the battery.
  2. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release tab away from the center of the laptop and hold it.
    • Lifting from the small notch between the two tabs, pull the battery out of the laptop.
  3. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the 4 highlighted screws with a PH1 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Orient the laptop so that the screen is open and facing you.
    • Slide the plastic opening tool underneath the top edge of the black plastic insert.
    • Pull it off and set aside.
  5. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the 2 PH1 screws.
    • Lift the keyboard from the top being carful not to remove it fully. There is still a ribbon cable that connects the keyboard to the laptop.
  6. Toshiba Satellite A210 Keyboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Disconnect the keyboard ribbon cable and remove the keyboard from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Youlen
メンバー登録日: 04/11/13
40 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
very useful. THANKS
ANDREAS - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 21
今までの合計 2,605
